台达PLC
主题:固态继电器需要并联续流二极管吗
点击:1624 回复:10
ss1Y0G
直流固态继电器接电磁阀需要并联二极管吗
这样并联对吗
22-04-20 21:57
Tivian
理论上应该这样接 实际上不接也能用
22-04-20 22:43
ss1Y0G
问题解决了
22-04-20 23:04
ss1Y0G
加二极管电压因为电路最短原则回到线圈
不加二极管电压过电源烧坏固态继电器
22-04-20 23:06
反正我没加也没问题
22-04-21 08:46
知道一点
加不加看固态指标
可以用在5-110v的固态用在24v回路能烧?
22-04-21 13:55
ss1Y0G
并联的电磁阀多
22-04-21 20:36
goldage
就算你不接都没问题,很多的电磁阀的线圈的接线插头里边都内置有
22-04-21 21:32
pdthtzb
估计商品化固态继电器这些防护措施应该都有。
22-04-22 07:38
由于线圈中的电流不能突变,所以断电的时候线圈中会产生反向电动势,用二极管目的是消除这个电动势,固态继电器控制端,没有线圈,只有光电隔离二极管,不会产生反向电动势,所以无需接二极管,另外这个并联在线圈二端的二极管也叫续流二极管。
22-04-22 07:43
施耐德电气:消费品行业如何通过三大转型,塑造“可持续竞争力”?
TSN技术大赛_实点科技 省配线分布式I/O XBF
西门子专利数量位居欧洲企业首位
倍福Hannover Messe 2025 展台直击
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
Edge AI+储能——能源新方向 2025研华储能合伙伙伴会议圆满落幕!
TSN技术大赛答辩日 精彩呈现
