台达PLC
主题:台达编码器测距离 转快了记不准
点击:1206 回复:9
ss1Y0G
编码器一圈转的快和转的慢数值不一样,转的快显示数值小,转的慢数值大
22-04-06 21:38
ss1Y0G
求大神指点一下
22-04-06 21:41
ZCMY
先确认快的时候是否超过高速计数的频率上限;
22-04-06 21:54
ss1Y0G
22-04-06 22:04
ss1Y0G
台达dvp28sv
22-04-06 22:07
YXBK
ss1Y0G
在 2022/4/6 22:07:28 发言
【内容省略】
关键是你编码器转一圈的脉冲数是多少?你说的转得快是多少转每分钟?
根据以上两个参数可以计算出编码器的输出频率,这个频率不能超过PLC的计数频率。
22-04-07 07:32
1.确认编码器最高输入频率是否超过了PLC输入点高速计数的最高接受频率
2.减小PLC输入点的滤波时间,台达应该是在特殊寄存器设置,可以设置软件滤波时间为0试试
22-04-07 21:36
xlian
如楼上所说,计算一下快的时候是否有超过高速计数器的频率上限;输入端口的滤波时间是多少;
22-04-09 08:42
神的传说
22-04-10 17:49
神的传说
计算出编码器的输出频率
22-04-28 18:48
传感驱动产业变革:TE Connectivity携重磅新品亮相Sensor Shenzhen 2025
图尔克带IO-Link的抗冲击直线位移传感器
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
ICT与OT的世纪握手!菲尼克斯电气携手华为缔造工业数智化新范式
2025年工业互联网技术与应用挑战赛正式开赛!
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
工信部:要加快出台《关于数据要素赋能新型工业化的实施意见》
