首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:哪家伺服可以在力矩模式下实时调速度(限速)
点击:1748 回复:11
直接通讯的,威纶通的屏跟伺服通讯。速度要经常调的,本身参参也是可以限的。
最后修改:2022/4/4 8:56:34
22-04-04 08:56
引用 设备电工 在 2022/4/4 8:56:06 发言【内容省略】
那就好办了,买一个模拟量通讯模块,跟触摸屏通讯,这个模块与驱动器的接在一起,驱动器1号站,这个2号站,然后触摸屏读取这个模拟量处理后(可以在触摸屏里面用宏指令处理也可以传送给PLC在PLC里面处理)再发给驱动器就好了。
22-04-04 10:01
上一页 上一页
