主题:哪家伺服可以在力矩模式下实时调速度(限速)
点击:1746 回复:11
设备电工
有一个项目,要求用力矩控制,但是在力矩控制的情况下限制最高速度(调速),规定用模拟量来调速。目前有没有哪家伺服这样做。简单点讲又调力矩又调速度,不用参数设置用模拟量实时调整。
22-04-03 10:28
卢学斌
正常大厂的全功能伺服都有这功能
22-04-03 11:00
YXBK
台达A2是可以的
22-04-03 11:15
设备电工
哎,只有换款,现在都要求低价高性能,难搞啊。
22-04-03 14:02
liuyang7946
说白了就是对电气传动不熟悉,对调速理论,基于闭环调速的驱动器没有知识储备。建议去了解什么是双闭环调速系统(伺服是基于此系统上的三环调速系统),就知道怎么控制和选型,符合你要求的驱动器就是国产的都一大把。
虽然你可能不太喜欢此回复,但是如果听了有去查阅去补习一下,定会有新的认知
22-04-03 14:27
YXBK
设备电工
在 2022/4/3 14:02:46 发言
【内容省略】
前期要了解清楚要求,你这个项目有没有用PLC(支持MODBUS通讯),如果有的话去淘宝买一块模拟量通讯板(几十块钱),就是把模拟量转成MODBUS通讯,伺服驱动器带MODBUS基本是标配的,然后通过通讯的方式来改变最高限速。
22-04-03 17:09
勇子RjtogCHS
条条道路通罗马
22-04-03 19:24
goldage
我有一些生产线的收卷是这样的,工人要求起卷的速度不能太快,那么你这个收卷的最高限速可以由前一组的棍组输出来限制
说白了,就是给一个最高限速给那驱动就可以了
22-04-03 20:55
bnnyygy
台达B2可以啊,速度模式下扭矩限制,也可以扭矩模式下限速。
低端伺服。
正规大厂都可以的
仔细看了下,要求模拟量,B2反正是可以的,
当然,个人感觉你用modbus 来设置速度和扭矩更好,你一个旋钮只能看个大概,如果是数值,更好的控制工艺。
我这个是扭矩模式(可以设置扭矩、速度)加上位置模式(脉冲输入~)
最后修改:
2022/4/3 22:38:24
22-04-03 22:34
设备电工
本身也是通讯设定的,但这个速度要经常调,所在想用模拟量来调方便点。现有的伺服,做不到。
22-04-04 08:52
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
伊顿携手英伟达,加速推动AI时代数据中心基础设施转型
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
柯马自建干燥室,推进电芯制造解决方案的国际化发展
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
新时达与埃斯顿发布半年度业绩预告,双双实现扭亏为盈
