首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】今天遇到一个星三角的问题(20220401)
点击:1498 回复:29
没有机械互锁,这个接触器不带辅助触头
22-04-02 09:15
带上主电路,脱开负载,星三切换时严重短路。 断开主电路,星三切换正常
最后修改:2022/4/2 9:16:14
22-04-02 09:16
等待楼主结果如何?
22-04-02 09:16
把图片里的接触器拆开,检查一下触点就明白了。
22-04-02 10:17
引用 handafen 在 2022/4/2 9:15:56 发言【内容省略】
这样不行的,肯定要加互锁
你有没有拍短路的视频?我想看看
22-04-02 10:32
脱开星形时的电弧和进入三角时的电弧短路了。应该没有互锁。
22-04-02 10:56
引用 handafen 在 2022/4/2 9:16:04 发言【内容省略】
查线路
22-04-02 12:20
去现场线路拆除还跳不?
22-04-02 13:54
之前也遇到过,稍微价格延时就好了
22-04-02 17:44
把电机脱开,查查。一定在接触器上互锁。
22-04-02 20:12
上一页 下一页
