引用 zhangpeizhi 在 2022/4/12 21:18:13 发言【内容省略】
这里(8楼)提供的电路图中,不存在你所说的情况。
理由是当KT时间继电器动作的时候,先断开KM3接触器回路,同时启动(闭合)KM2回路,当KM2回路中的KM3常闭触点闭合后,KM2吸引线圈得电吸合并自锁,此时时间继电器KT因KM2的常闭触点断开才失电释放。
也就是说,8楼提供的电路中,时间继电器KT只有在KM2闭合以后才会释放,不存在你所说的“这时KM2常开触点还来不及闭合就复位了”的现象。
逻辑关系就是:
KT延时常闭触点延时时间一到立即断开,同时(实际上还是有一点时间差的,常开常闭触点不会同时动作)KT常开触点闭合,等KM3完全跳开后,KM2回路的KM3常闭触点复位闭合,为KM2回路供电,KM2自锁触点闭合自锁,主触点也闭合,电动机三角形运行。此时,同时动作的还有KT控制回路的KM2常闭触点断开,切断时间继电器KT供电回路,KT常开触点完成启动KM2的任务复位。由于KT回路中KM2常闭触点的存在,即使KT的延时常闭触点复位,也不会影响到KM3、KT本身的现实(安全)状态。
最后修改:2022/4/13 19:55:21
