首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】今天遇到一个星三角的问题(20220401)
点击:1498 回复:29
早上工人刚打开55kw的泵,星形运行正常,切换到三角形就发生严重短路。维修工过去脱开电机6根线,再试,同样发生严重短路。断开主电路,三个接触器逻辑动作正常。检查过接触器,正常脱开,没有粘黏情况,各位大神,知道还有哪里会出现问题?
最后修改:2022/4/2 9:17:43
22-04-01 09:27
应该是接触器的问题,两个主触头有时间竞争关系,你可以加个时间继电器延时角接的接触器试试
最后修改:2022/4/1 9:53:40
22-04-01 09:52
先说是使用中的设备还是调试中的设备
前者没动过电路--换接触器
查线---你只是脱开电机六线,从柜子出线端,甚至从接触器处拆掉电机线看看是否依旧。
后者---晒出图看看,怀疑没用时间继电器切换星角,用了就加大切换时间
22-04-01 12:38
直接换新试试,这个炸了很吓人。。
22-04-01 16:01
你看看这个星角接触器,有互锁吗?
22-04-01 17:13
引用 YXBK 在 2022/4/1 9:52:37 发言【内容省略】
确实,遇到过
22-04-01 20:54
接触器的相间短路万用表测量不出来的,换新接触器吧,我以前也遇到过,是富士的接触器,总闸都跳了
22-04-01 21:11
很简单的啊,切换到三角形就短路,那就脱开主电源输入,用万用表测量主电路三根火线,是哪里短路?一截一截的去查啊,从主接触器查到角型接触器,不就是6个触点三根线的事么?
22-04-01 23:50
你们是不是用的类似这样的星角转换电路?
它很坑,命运交给了器件。
改进,或硬件互锁,或用专用星角定时器,或用二个定时器
22-04-01 23:51
从图片看,1、接触器触点打火严重,怀疑相间绝缘不足了,万用表量不出来;2、辅助触头处线路检查,下端线头好像没有压接上。
22-04-02 08:02
上一页下一页
