首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大家一个问题
点击:595 回复:6
接触plc不多,接近开关接到plc上,plc输入端接收低电平,开关信号线无动作时24v,会不会把plc弄坏了
22-03-27 11:59
PLC输入输出都是与里面板子隔离的,一般是不会导致损坏的。
22-03-27 12:53
不会,只要是24V电压就不会
22-03-27 13:11
24V,是不会的
22-03-27 15:20
这个还要看你接在那个端子上,最好对照一下资料
如果接到模拟量,某些高速计数就可能有损坏
22-03-27 16:35
不会的里面是光耦 还有限流电阻的
22-03-27 21:05
不会,你看看PLC的线路板的原理图就明白了
22-03-27 21:32
