主题:启动跳空开[原创]
点击:1141 回复:14
断路器跳闸,11kw电机,20-24热继电器,32a施耐德空开,距离110m,rvv电线6mm可以开起来,空开不跳,bv电线6mm32a空开跳闸,开始以为线原因,换了一根,故障依旧,不懂原因。
最后修改:
2022/3/24 19:59:09
22-03-24 19:45
是C32还是D32空开?
22-03-24 20:19
Tivian
测下实际电流 电流大 检查电流大的原因,否则就是断路器的问题
最后修改:
2022/3/25 9:27:49
22-03-24 20:29
goldage
你的空开是启动时候跳吧,应该是压降偏大
22-03-24 21:10
YXBK
先测一下实际电流多大
22-03-24 21:21
d32
22-03-25 07:22
华星电仪
看看脱扣整定电流是多少,再用卡表测一下启动电流
22-03-25 08:14
什么启动方式
22-03-25 21:52
想想看
换一只空开试下
22-03-26 15:32
woshigoutou
是不是负载电流大。什么负载?
22-03-26 16:39
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
