首页 电工技术 电工技术
主题:如何蒋两路直流信号叠加一起作一路输出。
点击:1635 回复:11
公司有一长车,多个扎车需同步,主信号10V最大给定,扎车有张力架作为同步速度调解,这个调解信号5V。工作时需要两个信号叠加一起输出,输出信号电压不超过10V这个怎么可以实现
22-03-06 13:00
马云家有信号隔离器应该能实现你说的
最后修改:2022/3/6 13:36:33
22-03-06 13:33
PLC可以加起来再输出去。
22-03-06 14:21
可不可以把模拟量改为0-5V输出,然后再将所有的变频器模拟量输入的增益调大,这样不需要花一分钱就能够实现你要的功能。
22-03-06 14:55
最后的输出信号是不是接变频器,如果是,有些变频器可以接两路信号,然后还可以选择不同组合。
如果是进PLC,那就更加好办,怎么组合都可以,你自己写程序就行。
从你的描述好像是以为可以把两路信号通过接线方式并联或者串联加在一起,这样的方式是不行的。
22-03-06 19:32
两路信号叠加以后,怎么处理相互之间的关系?以谁的变化为准?
你以为是像工业数据传输总线一样?PLC能自行拆分出两个信号的各自变化幅度么?
22-03-06 20:38
实际上就是多电机同步运行,直接买一个八路同步控制器就好了
22-03-06 21:09
我见过只用涨力架信号控制同步,把涨力架变频改0-5V输入,对应的最大频率改到100HZ左右,这样子涨力架在中间位置平衡同步,不过要慢慢一点一点调试
22-03-07 08:10
电位器串接分压
22-03-07 10:18
我没看懂楼主的要求
22-03-07 11:23
上一页下一页
