主题:如何蒋两路直流信号叠加一起作一路输出。
点击:1635 回复:11
公司有一长车,多个扎车需同步,主信号10V最大给定,扎车有张力架作为同步速度调解,这个调解信号5V。工作时需要两个信号叠加一起输出,输出信号电压不超过10V这个怎么可以实现
22-03-06 13:00
马云家有信号隔离器应该能实现你说的
最后修改:
2022/3/6 13:36:33
22-03-06 13:33
chengzheng
PLC可以加起来再输出去。
22-03-06 14:21
微鑫科技
可不可以把模拟量改为0-5V输出,然后再将所有的变频器模拟量输入的增益调大,这样不需要花一分钱就能够实现你要的功能。
22-03-06 14:55
YXBK
最后的输出信号是不是接变频器,如果是,有些变频器可以接两路信号,然后还可以选择不同组合。
如果是进PLC,那就更加好办,怎么组合都可以,你自己写程序就行。
从你的描述好像是以为可以把两路信号通过接线方式并联或者串联加在一起,这样的方式是不行的。
22-03-06 19:32
cfg168
两路信号叠加以后,怎么处理相互之间的关系?以谁的变化为准?
你以为是像工业数据传输总线一样?PLC能自行拆分出两个信号的各自变化幅度么?
22-03-06 20:38
goldage
实际上就是多电机同步运行,直接买一个八路同步控制器就好了
22-03-06 21:09
浪子阿新
我见过只用涨力架信号控制同步,把涨力架变频改0-5V输入,对应的最大频率改到100HZ左右,这样子涨力架在中间位置平衡同步,不过要慢慢一点一点调试
22-03-07 08:10
wangjlcs
电位器串接分压
22-03-07 10:18
gaoyingchun
我没看懂楼主的要求
22-03-07 11:23
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
