首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:故障追忆_事件顺序记录SOE(Sequence Of Event)系统资料谁有
点击:718 回复:2
电厂需要 单独的 故障追忆_事件顺序记录SOE(Sequence Of Event)系统,
要能和ABB DCS系统 Modbus通信的?
事件顺序SOE(Sequence Of Event)记录系统 又 称为 故障追忆系统,是各种自动控制系统中用于异常记录的子系统,它记录被监视设备的开关量事件发生时间(时间分辨率<=1ms)、首发事件和连锁发生事件的间隔顺序,是设备系统故障和异常分析的最重要依据。
SOE模块 特点:
1. 模块化设计,客户可选用16点、32点、48点SOE模块小系统
2. 通过以太网可构成250个模块、12000点分布式SOE大系统
3. 同一模块SOE时间分辨率为0.1mS,不同模块SOE分辨率为0.4mS
4. 采用NTP对时,可实现全球时间同步,全球SOE分辨率为0.5mS
5. 模块自带2000个可Web浏览SOE数据缓存,支持数据掉电保存
6. 提供成熟的SOE数据上位采集软件,简化客户使用
7. 支持SOE数据Modbus通信,方便和PLC、DCS通信
最后修改:2022/3/4 23:01:44
22-03-04 08:45
前面有人刚发了单独的soe.你找找吧.
22-03-04 15:05
DCS系统里面有事件日志记录,这个文件可以不?
22-03-04 21:32
