施耐德电气低压电器论坛
主题:【话题】5个接近开关同时感应才能动作,可是总是误动作,什么原因?(20220222)
点击:2090 回复:33
xiao007
我观察了很久 出现误动作是感应到4个就动作了, 第五个绝对没有东西感应到。 出现概率非常低 但是出现了就是撞机大问题。
我实在想不出是什么原因 求助这里。
最后修改:
2022/2/23 13:31:43
22-02-22 08:59
lifuquan611
看你信号怎么用,只想有可靠的感应信号,不难的吧,该换开关换开关,该做隔离做隔离。。。
22-02-22 09:14
qjj740210
你5个接近开关的信号是怎样接入系统的?并联 or 串联?
22-02-22 09:50
YXBK
5个接近开关是不是装在一起的,这个安装距离是有要求的。
22-02-22 09:54
xiao007
是5个探头同时感应到 2秒后触发一个中间继电器 然后这个中继的上升沿做动作。 干扰问题应该没有啊 如果有干扰应该会经常性出现 可是这个几乎1小时才会出现一次
22-02-22 10:44
fuhuafeng72
要么线路哪里有漏电,要接近开关里面有漏电之类
22-02-22 13:05
知道一点
xiao007
在 2022/2/22 10:44:30 发言
【内容省略】
重点怀疑程序的问题
第五个,如果是最后感应,也可能用的是长臂型
监控一下程序,马上就出来
22-02-22 15:13
YXBK
xiao007
【内容省略】
1小时可以算经常了,如果以前没问题最近才有的话,很有可能是接近开关本身的问题
22-02-22 16:59
会不会是线路漏电或者有碰线的地方,偶发震动导致第五个接近开关有信号输送出去?
22-02-22 18:03
fireray
可以试试把第五个跟其他四个任意一个互换,看看效果怎么样。觉得虽然是同型号的,但是也会有细微差别,从而导致误动作。另外跟机械安装也应该有关系,接近开关感应板是不是与接近开关的感应距离保证不了一样。
22-02-22 18:25
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
工业智能体究竟价值几何?
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
