主题:高压电机的启动
点击:1661 回复:9
王念东
各位大侠:小弟有五台6.3KV的高压电机,变压器的容量是两台2MVA的并联运行。电机可以直接启动吗?如果不行,采用什么方法启动最好,最经济?
希望各位大侠告诉小弟,先谢谢大家了!!!
05-09-09 08:59
新人123
可以直接启动!!
也可以用星三角启动
05-09-09 09:41
john1942
没说清楚,电机是多大?五台电机要全部投运吗?
05-09-09 16:54
王念东
是355KW的,4台同时投入使用
05-09-09 17:39
monglong
如果是绕线式电机,带重负荷起动,可以考虑用频敏变阻器起动.如果负荷不是特别重,也可以考虑用液态电阻起动.
05-09-09 19:39
一品狼
电机一般不适应直接启动,特别是频繁启动电机,很容易造成绝缘老化,导致电机被烧。现在基本采用软启动,我们单位采用CST软启动 不过价格很搞 但效果非常好。一台CST一百多万
05-09-10 09:58
一品狼
请问5楼的 什么是液态电阻启动, 那又怎么连接
05-09-10 10:00
王念东
电机的负载是风机,是长时间运行。高压电机直接启动的启动电流怎样计算?
05-09-10 10:31
电气爱好者
这要根据电力管理部门的规定:若电动机与照明负载共用一台变压器,则电动机启动时所产生的电网电压降不能超过额定电压的5%,若电动机由独立的变压器共电,如果电机启动频繁,则其功率不能超过变压器容量的20%,不经常启动的则未30%即可.
当然还得考虑考虑系统实际情况.
05-09-10 14:58
mo165
带阻抗启动.启动完备后阻抗自动撤除.这个比较经济.只要三五万.你选择CST的话,要20万做一个程序.我就是做高压柜的.
05-09-12 18:58
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
