首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达plc通电后电源灯闪烁是什么问题
点击:1765 回复:5
台达plc通电后电源灯闪烁,去掉主板后检测电源板和继电器上的供电24接头电压正常,插上主板后两路24v电源只有5v左右!不知道是主板哪里的问题
22-02-12 20:37
电源保护了
22-02-12 20:47
你好,去掉主板后电源都正常,查上去就不对了,所以感觉是主板的问题!
22-02-12 21:18
玩硬件的不能凭感觉,电源空载正常不能证明一定正常,必须电流电压相结合。
22-02-13 12:08
电源板输出有短路现象
22-02-15 14:50
那就是主板有短路,可以维修
22-02-16 13:07
