首页 电工技术 电工技术
主题:笔记本电脑待机耗电快,正常吗?
点击:3367 回复:21
笔者去年双十一买的宏碁暗影骑士擎游戏本,今天连续发现
,每天玩到晚上十点左右,断电关机,待第二天下午5点半下班时,重新打开电脑。发现电池电量只有9%——13%左右。耗电这么快吗?谢谢各位大神
最后修改:2022/2/11 18:52:38
22-02-10 17:58
关机最好。或者修改电源计划,把合上笔记本后待机改成睡眠。待机时好多硬件是带电运行的,当然耗电。
22-02-10 18:24
为什么第二天关机?连续用了多久,电池容量太小
找到启动程序,关闭无关启动项还是有效果的
前些日人家送的电脑,不用外电源连续工作也就3.5个小时
22-02-10 18:51
能开一晚上,这么好的电脑还要纠结个啥???
22-02-10 19:55
大家理解错了(我说的不清楚),电脑已经关机了,第二天下午5点半下班时,重新打开电脑。发现电池电量只有9%——13%左右
22-02-10 20:17
天气冷,锂电本来就会缩水
22-02-10 20:47
天气冷,电池容量不行了,天气热点再试试…
22-02-11 05:51
这是什么意思?
[QUOTE]每天玩到晚上十点左右,第二天断电关机[/QUOTE]
22-02-11 08:52
你有没有关注过待机的时候电脑会不会发烫?
公司给配的thinkbook,我做完系统后待机以后电脑会发烫,冬天背着属实舒服,温度大概可以达到50-60℃,一开始我也没管,后来我发现这好像不太好,并且MX450的显卡驱动装不上,游戏不能玩,这就很尴尬,于是我把系统给更新了一下,原系统win10 2015版的,更新完以后2021的,显卡驱动就可以装了,然后也不发热了。
我估计了一下这个问题应该是英特尔11代CPU和win10老版本的系统有点过节,出现了这种无法解释的发热现象,发不发热我是不管的,主要是为了装显卡驱动,显卡驱动是和系统有关的,我在解决显卡驱动的问题时,顺便就解决了异常发热的问题。
你可以朝这个方向研究一下,我估计也是系统版本不适配最新的CPU出现的异常情况。
22-02-11 09:15
已经关机了,耗电能这样肯定不正常。不过确实存在关机不是真关机而是待机的情况,关机的时候看清楚是哪种方式;再就是电池一年多之后质量有问题,导致没插电源的时候,电量流失。能想到的就这么多了。电池的问题可以找个软件测试一下。
22-02-11 09:30
上一页下一页
