首页 电工技术 电工技术
主题:笔记本电脑待机耗电快,正常吗?
点击:3367 回复:21
关机了基本上不会耗电;1个月不开机也有90%以上,但你如果是休眠模式就耗电快了;
22-02-11 10:33
我的笔记本之前也是,看下主板型号,更新下BIOS就好了。
现在都不关机,每次用完盖上盖子休眠。
22-02-11 11:17
在 电源管理 中把 快速启动 关掉
22-02-11 11:20
买块新电池,淘宝大把的,几十块钱,换上试试。
如果一样的,就是系统设置问题;如果差不多是满电,就是电池不行了。
22-02-14 13:50
主板有漏电 或者电池自放电太厉害
晚上充满 把电池取了,一天后再装上 容量还不够,证明电池不行了 否则要检查主板
22-02-15 20:12
估计和电动车续航里程一样,虚标/缩水严重。。
22-02-15 20:54
记得电脑上按电源键的功能可以设置成休眠的。或许你以为关机了,实际只是休眠待机。所以会耗电。
22-02-16 09:26
引用 知道一点 在 2022/2/10 18:51:12 发言【内容省略】
这个送的电脑就厉害了
22-02-16 17:26
我用的联想X201I,大电池那种,充满随便用7-8个小时
22-02-16 19:03
引用 Tivian 在 2022/2/16 19:03:51 发言【内容省略】
这个厉害了
在用电脑整10年了,过去不带充电器,现在中午没弄完就充电,下午没电也就不弄了---休息
22-02-16 20:08
上一页 下一页
