西门子SIEMENS
主题:称重传感器在没有任何重量时,为何还有重量显示?
点击:1822 回复:28
如图,程序监控显示,称重传感器啥都没放的时候,还有40kg的重量?
请教这是为何?正常吗?
谢谢大家!
22-02-10 09:38
有干扰
22-02-10 09:43
chengzheng
称重器那里要设置的。
比如去皮操作
22-02-10 09:52
明天早起
按照现实经验来讲,称重都是算的是变化的重量,只要对应变化的重量和对应得出的数值的是均匀的这传感器应该就没问题。
这应该是没设参考零点,就是没去皮。
22-02-10 10:17
知道一点
不要怀疑传感器吗?
请看说明,说明书如此产品不值得怀疑有问题吗?
去毛重,去个球哦,楼主啥都没放毛重哪里来?
22-02-10 10:54
honghaii
秤盘也都是重量啊
22-02-10 10:57
YXBK
这个有数据是正常的,关键是要稳定,如果波动很大那就有可能是干扰、接头松动的原因。实际中的电子秤是有去皮、清零这些操作的。
22-02-10 11:06
知道一点
称重传感器啥都没放的时候
如何理解这句话?
是理解为只有传感器?
还是已经安装在称重平台上,平台上没东西?
22-02-10 11:25
只有传感器,
22-02-10 13:03
为什么说有数据是正常的呢?
波动肯定有,最低40,最高52,现在不明白所谓的干扰,究竟是啥干扰?
22-02-10 13:05
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
