首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:称重传感器在没有任何重量时,为何还有重量显示?
点击:1822 回复:28
我不知道如何理解所谓的“去皮”,现在程序可以做到清零,所谓的回原点,
现在的问题是,只是把传感器接好线,就有这个重量,这个重量哪里来的呢?
22-02-10 13:06
量一下输出是不是4.00MA
22-02-10 13:12
它的其他肯定超过4ma了,不用量
现在是先确定PLC设置,接线是否正确
怀疑是干扰,就放在环境好的地方试一下
22-02-10 13:54
高度怀疑你的采集模块设置是0-20ma,不是4-20ma
也可能模块需要重新上电
22-02-10 13:59
引用 448187990 在 2022/2/10 13:05:27 发言【内容省略】
这个关系到秤台的重量、传感器的漂移等等,所以有时不在零位是正常的
看了你上面说的只有传感器,那么传感器是不是正确的摆放,有没有受到压力、震动等。
如果说最低40,最高52,那你这个跳动范围太大了,重点看传感器有没有固定好,接线有没有松动,这些都没问题那就有可能传感器或者变送器坏了。
22-02-10 14:17
我的意思是有没有数值都无所谓,关键看他能不能用。
你就把现在什么东西都不放显示的数值当成参考点,假设这个数字是X。
当读数为X的时候就是0g。那你放个100g的砝码上去,假设读出的数字是Y。
那这个传感器的系数 就是(Y-X)/100 每克。
那你放个200g的砝码上去,看参数是不是2*(Y-X)+X。参数对的表示准度对的(做完滤波参数稳定的情况下)
然后看量程,数值最大能显示多少,假设是Z,那量程就是 (Z-X)/((Y-X)/100)g。
量程不符合或称不准,就换,或者再检查线哪里有误的
22-02-10 14:19
接线和设置如图~应该没问题
22-02-10 14:36
200smart   0-20ma  对应是0-27648,现在是4-20ma,那么对应的就是5530-27648
应该没错呀!
22-02-10 14:37
感谢版主的回复,请教一下,所谓的漂移指的是?
22-02-10 14:39
明白你的意思,我的程序里有清零(相当于去皮)
现在问题是   有时候重量去除后,它又不归零了表情
40的时候我可以设置零点,那么称一个300kg的物体,基本还是准的
问题是这个300kg的物体吊走后,理论应该为0(因为我设置零点)
但还是出现2或3等等数据!
22-02-10 14:42
上一页 下一页
