主题:新手请教关于PLC24V直流回路接线问题
点击:1601 回复:26
mrkennedy
如图所示,假定左侧是1个PLC 右侧是1个伺服,一般都是按照上图的接法接线。
如果按照下图接线,是否可以呢?本人电工基础比较烂,在此请教大神们指教,谢谢!
22-02-09 13:02
ZCMY
三极管是有极性的,也就是我们常说的PNP与NPN,这不是你平时用的开关,如果是开关你上下2种接法都可以;
22-02-09 13:39
mrkennedy
就是说,这个输出是NPN型的,信号端X0必须是低电平,必须按上面的图接,下图的把X0接到高电平24的情况,是错误的,是这样的吗?
22-02-09 14:04
ZCMY
NPN只能控制负极的通断;
22-02-09 14:08
知道一点
找一下伺服的资料看看再说
22-02-09 14:15
mrkennedy
所以NPN型信号端必须接负极
22-02-09 15:57
ZCMY
mrkennedy
在 2022/2/9 15:57:36 发言
【内容省略】
NPN是控制负极,PNP是控制正极;
22-02-09 16:15
YXBK
你这个是PLC输出,应该用Y,而不是X。
三极管箭头往外的是NPN,理解为控制负极,只能负极通过
三极管箭头往里的是PNP,理解为控制正极,只能正极通过
22-02-09 16:56
兜兜里豆豆
PLC内外电路不共地!
22-02-09 17:01
Tivian
仔细看下PLC和伺服的说明书,只要控制信号能形成回路就可以,不短路,不断路
22-02-09 18:44
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
ABB邀你探索直流应用的世界
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
