变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS550 37KW变频器带7.5KW电机会抖动是什么原因
点击:1482 回复:12
奋斗ZX3H
一台ACS550 37KW变频器炸机,逆变模块炸了,驱动修好模块换新的,空载时,驱动各路输出电压都正常,模块UVW输出电压也正常,但是带上7.5KW电机时电机会有点抖动,输出电流在4到6安左右波动(平时正常电流是不会波动的),主板换过也是一样,各路驱动的电解电容都量过,开关电源的电解电容也量过都正常,就是找不到什么原因,谢谢各位指点下
22-01-22 12:49
hs82463789
电流不稳,检查霍尔没有?
22-01-23 16:53
goldage
不奇怪的,你可以先做一下识别,做了识别后应该是可以正常工作的
22-01-23 21:12
woshigoutou
大马带小车,不要使用初始参数,重新输入电机参数。自识别试一试。
22-01-26 08:05
事在人为MG5K
这个怎样检查霍尔呢,我是小白我想了解下。
22-01-26 10:03
奋斗ZX3H
电流检测是好的的,我用电流表量出来是一样的
22-01-27 22:41
attempt321
接触器有没有打开
23-02-09 20:11
qw945923000
电机抖动是开机抖动一会还是转到某一频率下抖动?还是说不管转到多少频率都会抖动?有没有换过其他电机试一下?
23-02-10 08:21
奋斗ZX3H
电机是好的,启动后有频率后开始抖动,和参数没关系
23-10-15 10:40
强森
按楼上说的先做一下电机识别再试
23-10-28 20:59
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
