变频器论坛
变频器论坛
主题:ACS550 37KW变频器带7.5KW电机会抖动是什么原因
点击:1515 回复:12
10楼
pdthtzb
上示波器看看是否驱动波形有问题,看看驱动线路和各相滤波电容,滤波电容换新的试试。
23-11-10 16:31
11楼
图喜儿
有可能变频器处于矢量模式,你在参数里面把电机改为VF,VF是最基本的模式,如果它都要抖动,那就是机器有问题,如果它不抖动,就是电机模式问题,有些矢量模式因为负载的关系会把转矩等提升比较大,小电机或者轻载的时候就要抖动,记得试机完了还是得给客户改回去
23-11-28 15:07
12楼
aaxin2008
设置参数必须适配电机。
23-12-09 06:30
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
