主题:塑壳断路器和普通家用断路器有什么区别?
点击:1764 回复:7
truezhang
例如都是50A的,塑壳的会比普通的强在哪些方面?
22-01-21 15:44
qq2994216177
塑壳带灭弧,分断能力更强,接线柱可以接更大的线吧,接线更可靠…!比如你的线缆用铜鼻子,小断路器就不方便了,
22-01-21 18:03
知道一点
家里用断路器吗?
断路器与空开还是有区别吧
22-01-21 18:06
woshigoutou
灭弧能力,家用的基本都是c照明系列,塑料的基本都是D动力。
22-01-21 18:17
dffeifei110
断路器型号和功能不一样,使用的场景决定的,工业用一般采用D型的,家用照明一般用的C型的。
至于塑壳,一般都有脱扣装置,跟家用的也不一样。
22-01-21 19:53
YXBK
家用的也是塑壳拉断路器,主要是型号区分。
B型断路器:主要用于冲击电流小的设备,如白炽灯照明回路,瞬时脱扣电流4~7IN;
C型断路器:主要用于冲击电流一般的设备,如荧光灯,气体放电灯照明,及普通用电设备回路,瞬时脱扣电流7~10IN;
D型断路器:主要用于冲击电流大的设备,如电动机等大启动电流的设备,瞬时脱扣电流8~14IN。
最后修改:
2022/1/23 15:39:18
22-01-23 15:37
主要灭弧能力,分断电压,短路分断能力
22-01-25 20:33
超级大手
其实家用型断路器要求的主要是分断速度
22-02-14 03:47
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
