首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子200smart ST40与昆仑通态触摸屏RS485通讯时,PLC发出滴滴滴的响声?
点击:2706 回复:21
RT~西门子200smart  ST40与昆仑通态触摸屏RS485通讯时,
PLC发出滴滴滴的响声,如果把通讯线拔了,声音就没了。
同样的程序,如果用SR20继电器PLC,那么声音就没了,
是不是晶体管的有啥设置冲突了?
请问这是为何?
最后修改:2022/1/9 11:36:25
22-01-08 14:15
        我SMART加昆仑通态的屏,走的都是 TCP IP 网线通讯 。
        原来老200也走过串口,没见过你这种现象。。帮顶,我也学学。
22-01-09 10:29
感谢关注,触摸屏有点老,没有网口,只能走485通讯!
同样的程序,换个SR继电器的PLC就没声音
声音是从PLC发出的,很纳闷!
22-01-09 11:22
响声我传上去了   就那个声音
22-01-09 11:37
引用 448187990 在 2022/1/9 11:37:10 发言【内容省略】
。。。。为了听你那个视频的声音,把笔记本音量调到100%才听到。
       确实很神奇,从来没遇到过 。。PLC还有出声 ?。。小伙伴们都惊呆了。
       那我就要问了 :就是光这声音 ? 别的有什么不良表现 ?。。如果没有什么,那就随他去吧。
22-01-09 18:43
干扰或者电位差?家里环境应该没啥干扰呀,挪个地方上电时机,或者用万用表测量各自的外壳电压看看?
最后修改:2022/1/9 18:54:04
22-01-09 18:53
哈哈,难为你了。
确实,就只有这声音,程序和触摸屏运行正常!
我只是奇怪这啥声音,谢谢了
22-01-10 08:14
好的  谢谢  一会试试
22-01-10 08:15
不是灵异现象就好。
按理说和继电器 晶体管输出没有关系
协议都是一样的。
22-01-10 08:17
我感觉不是PLC发出的声音应该是触摸屏发出的声音吧
22-01-11 08:51
上一页下一页
