主题:请教一下plc控制带电磁刹车的三相异步电机该怎么接线呢
点击:2564 回复:12
我百度找的说是电机和整流器要分开接线控制,那样的话plc要怎么控制断开的时候电机和刹车同时关闭呢,我现在的接线是整流器接的变频器输入上。因为才接触工控没多久对这个还不是很了解.....
22-01-08 11:48
cfg168
要求不高的设备,直接把整流器供电并在马达的接线盒入上就可以了,但是要注意看看电压规格是否合适,因为马达三根线任意两根之间的供电电压是380V,而有的整流器是220C输入的。
最后修改:
2022/1/8 13:30:32
22-01-08 13:30
qq2994216177
cfg168
在 2022/1/8 13:30:10 发言
【内容省略】
人家变频器控制的,你这样说会误导他的…
22-01-08 13:32
天际之音
变频器控制电机时,刹车和电机线要分开控制,不能接在一起,因为频率低时刹车电磁铁打不开,电机会堵转。我一般是plc控制继电器,继电器的两组常开点,分别控制变频器的运行和刹车电磁铁。
22-01-08 14:30
qq2994216177
天际之音
在 2022/1/8 14:30:56 发言
【内容省略】
你用同一个继电器控制,变频器设置自由停车没问题,如果减速停车就不行了…
22-01-08 17:08
YXBK
利用变频器的输出端子,设置为 运行中 ,这个功能应该所有的变频器都有。
22-01-08 19:03
goldage
这个题目没说是用变频器带的吧,如果这样,刹车线圈的松闸是可以在电机上取电(实际是航吊行走电机应用)
如果是用变频器带,完全可以使用变频器的多功能继电器输出端口来控制松闸线圈(相关数据要设置),这样的话你用一个点来控制变频器的运行就可以(实际上是航吊主吊的应用)
22-01-08 21:14
谢谢各位大佬解答,输出端子串联电源就可以了?
22-01-09 12:39
知道一点
带抱闸电机的接线图有说明,接变频器要另外接抱闸线。
该如何接,与你的电机控制有关,搞不明白PLC就用两点输出,分别控制电机与抱闸。
22-01-09 15:51
可以用变频器的内置功能继电器,变频器启动时继电器动作来控制打开电磁刹车。不知道可行不。反正我用ABB的就是。
22-01-09 18:25
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
