首页 机器人论坛
主题:ABB工业机器人新示教器使用
点击:1542 回复:1
Omni Core 控制器是ABB机器人最新推出的控制系统,控制柜如下。
该系统目前支持YUMI单臂和SCARA910 INV机器人。
搭配该系统,需要使用Robotware7。系统使用下图的新型示教器。
上图示教器相较与之前的示教器,硬件做了升级,包括屏幕采用电容屏(支持多点触控),屏幕更大,内存加大。
示教器整体使用方法和之前类似,按键局部做了调整,按键功能如下:
示教器进入系统后主画面如下图,右上角为状态指示。
点击“微动”,可以进入移动机器人界面,如下图
上图功能与老版本类似,包括动作模式选择,坐标系选择,增量模式选择,锁定轴选择,手动移动机器人速度百分比选择等。
可以点击屏幕右上角,出现下图的快捷设置菜单
在“控制”界面,针对单臂YUMI等机型,可以进行手自动切换,上电,运行程序等操作,如上图。
点击“微动” ,也可选择运动模式,如下图
点击“视觉”,则可以实时查看机器人3D模型及当前位姿,坐标系及运动模式,如下图
22-01-06 10:06
自从离开注塑行业,好久没用过示教器了。应该比十几年前的进步多了。
22-01-06 10:50
