首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:变频器RS485通讯问题
点击:2095 回复:16
各位大侠,请帮忙。 一台PLC连接变频器进行MOEDERBUS  通讯, 变频器显示通讯正常 ,但是再增加一台变频器进行MODERBUS通讯时, 两台变频器就出现通讯错误, 但是只要断开任何一台变频器通讯连接, 其另外一台又正常, 不知道是什么原因,还请各位帮忙,谢谢!!
21-12-28 16:49
站号有没有重复,指令是不是轮询
21-12-28 17:09
楼上对modbus RTU不了解啊
网络中,只能一个主站,从站地址不能重复。
你的错误就是重复了。
你需要:1.更改新加的变频器通讯地址。2,修改PLC程序,分别读写2个从站。
21-12-28 17:37
先确认一下两个变频器站号是否相同?站号不能相同
可以用第三方工具先行把两个变频器测试通过
再去监控PLC程序是否正确。
21-12-28 21:53
123楼说得都对
21-12-28 22:32
从站地址一个是1,一个是2.   采用间隔100ms  轮询一次。 其他变频器都没发生这样的情况,公司换了另一家变频器,就出现这个事情,烦呀。不知道各位有没有碰到过
21-12-28 23:01
引用 feidongdq 在 2021/12/28 23:01:43 发言【内容省略】
间隔时间改大一点试试,不排除变频器反应不过来。
21-12-29 07:40
也不懂,坐等大神分享结果,帮你顶起
21-12-29 07:56
我也没用过,只用过走DP通讯或者RPOFINET通讯的。
21-12-29 16:21
估计还是程序问题
21-12-29 20:01
上一页下一页
