主题:变频器RS485通讯问题
点击:2095 回复:16
feidongdq
各位大侠,请帮忙。 一台PLC连接变频器进行MOEDERBUS 通讯, 变频器显示通讯正常 ,但是再增加一台变频器进行MODERBUS通讯时, 两台变频器就出现通讯错误, 但是只要断开任何一台变频器通讯连接, 其另外一台又正常, 不知道是什么原因,还请各位帮忙,谢谢!!
21-12-28 16:49
YXBK
站号有没有重复,指令是不是轮询
21-12-28 17:09
bnnyygy
楼上对modbus RTU不了解啊
网络中,只能一个主站,从站地址不能重复。
你的错误就是重复了。
你需要:1.更改新加的变频器通讯地址。2,修改PLC程序,分别读写2个从站。
21-12-28 17:37
guanyumou
先确认一下两个变频器站号是否相同?站号不能相同
可以用第三方工具先行把两个变频器测试通过
再去监控PLC程序是否正确。
21-12-28 21:53
勇子RjtogCHS
123楼说得都对
21-12-28 22:32
feidongdq
从站地址一个是1,一个是2. 采用间隔100ms 轮询一次。 其他变频器都没发生这样的情况,公司换了另一家变频器,就出现这个事情,烦呀。不知道各位有没有碰到过
21-12-28 23:01
YXBK
feidongdq
在 2021/12/28 23:01:43 发言
【内容省略】
间隔时间改大一点试试,不排除变频器反应不过来。
21-12-29 07:40
YS-W
也不懂,坐等大神分享结果,帮你顶起
21-12-29 07:56
andushuai
我也没用过,只用过走DP通讯或者RPOFINET通讯的。
21-12-29 16:21
估计还是程序问题
21-12-29 20:01
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
ABB集团发布2025年第二季度业绩
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
海外收入跨越式增长 中国工程机械从“走出去”到“走进去”
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
