主题:这不,项目又来了,小是小但是,它能产生软妹币。超声波焊接判断OK/NG
点击:1549 回复:20
bnnyygy
是这样的
客户现场有几台塑料超声波焊接机,想通过电气来判断焊接OK NG。
因为客户看到别人有做成功的,说是加了模块(我估摸着判断电流电压之类的),想自己做。
问题:超声波焊接件能否通过采集:电流 电压 来判断加工OK与否?
例如:正常电压50V,电压1.0A是OK的,低于0.95A就是NG的?
自己不熟悉超声波,所以问问大家,比较论坛各路大神较多。
项目小是小,但是也是肉啊,没上班,还是可以研究下
21-12-23 17:22
勇子RjtogCHS
我是来看答案的,没搞过这个,我的第一反应是OCR
21-12-23 20:30
goldage
超声波焊接塑料,不可能是用电流来判断焊接质量吧,塑料焊接是通过加热塑料到融融状态,然后冷却。超声波焊接,如果是最便宜的检测,估计也是检测焊接模具的温度和压合时间了
21-12-23 21:13
q616602675
是不是要上视觉
21-12-23 21:24
bnnyygy
好吧,客户发了视频,做了实验,有工件和无工件,超声波面板有个指针表,我看着有变化
21-12-23 21:32
bnnyygy
勇子RjtogCHS
在 2021/12/23 20:30:15 发言
【内容省略】
我也没搞过,所以论坛先问问,准备检测设备电流
21-12-23 21:32
bnnyygy
视觉也没用啊
塑料件,焊接OK NG外观是看不出的。
客户质量用锤子敲,敲开就是NG,敲不开就算OK,只能抽检
21-12-23 21:33
知道一点
有工件,无工件的电流肯定不一样,但与焊件是否合格有关系吗?
是不是焊接过程中也电流有变化?
21-12-23 21:42
goldage
有电流变化是正常的,模具不贴合时候,是没有电流的,但是有电流不代表你焊接好了,塑料焊接和温度,时间都是有关的,塑料没达到融融状态不算是正常焊接。你去看看跑步机的塑料带啊,那接口就算高频焊接完成的
21-12-23 22:06
bnnyygy
有变化,那就可以看差异,PLC做处理了
只是理论,没有实际测试。
21-12-23 22:38
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
