首页 串口通信 串口通信
主题:三菱 FX3U MODBUS RTU 从站通讯问题
点击:1244 回复:3
现场有一台三菱FX3U 作为从站,另外一台3U作为主站进行RTU 通讯正常,由于新加设备现在需要使用西门子1200作为主站,和三菱从站进行通讯,但怎么都无法连接。  我使用调试助手也无法连接三菱3U从站。(三菱3U从站PLC加密,无法查看内部程序,只提供了D区地址)
21-12-22 16:06
通讯参数设置是否一样,从站与1200通讯后还有没有与主站3U通讯了,这个是不能两主一从的。
21-12-22 18:45
引用 100558108 在 2021/12/22 16:06:36 发言【内容省略】
串口方式,可以一主多从,不能多主。
21-12-22 19:36
串口助手都没办法连接,这就是问题啊,不科学
是不是还和主站连接的?
21-12-23 21:35
