首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱怎么把一个程序的注释导入到另一个程序
点击:3254 回复:6
21-12-19 16:40
复制,粘贴,是乎可以
21-12-20 09:42
同意楼上的
21-12-21 08:41
新程序下载到PLC;打开有注释的原程序,再从PLC上载程序;搞定
21-12-21 10:23
对于GX Developer软件,可以直接将COMMENT.wcd文件(文件路径:文件名***/Resource/Others/COMMENT.wcd)替换原有的文件即可(为防意外,请备份)。
最后修改:2021/12/21 14:36:42
21-12-21 11:41
软元件--全局注释文件--导出---导入。
21-12-21 15:55
注释导出到Excel,然后再从Excel导入到新程序。
21-12-23 13:29
