首页 电工技术 电工技术
主题:现在工资咋那么低?
点击:2284 回复:20
21-12-17 09:13
问题也会有人去的
21-12-17 09:18
这工资还不如普工表情
21-12-17 09:34
这种应该有其他额外收入的
21-12-17 09:38
学校的,要求不高吧,应该有人去
21-12-17 09:41
正常,看行业来的,成外应该是非公立的吧?非公立要自己去挖生源才能赚钱的。
我们这有个茶叶产业,因为茶叶是季节性收获,所以生意一般般,茶叶厂电工开价也只有2800起步。
最后修改:2021/12/17 9:57:38
21-12-17 09:54
实际到手不算低
21-12-17 10:07
人资的套路基本就是:3000~3500,意思就是正常上班,啥节假日,啥加班费都没有的那种,就是3000了,只有额外的才会上3500,你懂得。表情
21-12-17 10:58
茶叶厂的还真不一样的,以前同事的亲戚就是会炒茶叶,每年一段时间茶叶厂会来请他亲戚去的,然后剩余时间打工。
21-12-17 11:01
吃住还要人家2000左右的成本呢  表情
21-12-17 12:48
上一页下一页
