首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么传感器?
点击:1125 回复:11
第一个是电容感应传感器吗?
第二个是小型光电,还是霍尔感应传感器?谢谢大神
21-12-10 21:50
拍不到详细型号。
21-12-10 21:51
只能说看着像,第一个如果检测非金属应该是电容型,第二个看着有发射接收端应是光电的。
21-12-10 22:50
1.电容式接近开关,检测传送带上物件
2.U形(槽式)光电开关,可能是发传送带定位信号。
俩配个,物件在带上什么位置就清楚了
21-12-10 23:01
反正是感应开关
21-12-11 02:09
第一个是电容感应传感器吗?
不确定,也有可能是光电开关,不知前端长啥样。
这个是小U形光电开关,感应那个圆片突出来的一小块的,
21-12-11 08:18
引用 YXBK 在 2021/12/11 8:18:48 发言【内容省略】
谢谢大神
21-12-11 18:56
那个就槽形的光电开关,第一个要看你感应的是什么;
21-12-12 14:47
[quote]以下是引用ZCMY2021/12/12 14:47:35的发言:
那个就槽形的光电开关,第一个要看你感应的是什么;第一个感应的是透明塑料包装袋。第二个感应的是铁圆盘的凸出
21-12-12 17:42
感觉像异型光电开关
21-12-13 07:24
上一页下一页
