主题:菜鸟请问
点击:2007 回复:8
moonar
三相空开有一相坏了,在量输出电压时,这一相和另外两相之间的电压都是200v,这是什么原理?谢谢!
05-09-08 13:12
tmxk2000
这还真是个问题 我也经常遇见,也是想不通,希望有位大虾出来指教下
05-09-08 14:02
gerf2000
晕 真是菜鸟问题 去学学什么叫三相电就知道了 三相电 每相电220V 的
05-09-08 15:23
SLN
正确电压应该是380V
05-09-08 16:49
moonar
我知道正确电压应该是380v,但我不知道为什么一路不通就成了200v了。那一相不是断了么,怎么和其它相之间还有电压?
最后修改:
2005-9-8 17:01:58
05-09-08 16:59
zsj31
三相空开坏的一相是通过负载连接才能与其他的相产生电压
没有断开时是线电压,断开后就变成相电压
05-09-08 17:06
小彭王爷
画一个三相负载图,再从电源侧假设开断一相,自己分析一下就明白这200伏电压从何而来了。
05-09-08 21:00
BOBOSA
同意7楼的分析
附件:
本地下载
05-09-09 22:38
徐烨
同意,,,,,,,,,,,,,
05-09-10 10:23
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
