首页 电工技术 电工技术
主题:用了中封型电磁阀 断电之后气缸还是会往下掉
点击:6070 回复:29
各位有什么高招吗?
21-12-06 17:33
气缸漏气了
21-12-06 20:26
负载比较大!靠气缸和电磁阀定位不稳妥吧!不清楚工艺流程 可以考虑加机械锁止
21-12-06 20:52
负载过大,空气是可压缩的,肯定会掉下来,不怕价格贵可以考虑电缸或液压,但液压内漏时候也会掉
21-12-06 21:07
就你现在的结构来说,简单可靠粗暴的方法是加个木方垫住。否则改锁紧气缸或者液压。
21-12-06 21:50
工作中?
换阀,改成双阀,用气顶
21-12-06 21:58
加装一个气缸逆止阀(空气诱导止回阀)试试。
21-12-06 23:41
引用 1053370790 在 2021/12/6 23:41:52 发言【内容省略】
这个好像不适用吧,管子有可能是进气,有可能是排气。
21-12-07 00:05
引用 lliu1978 在 2021/12/6 20:52:18 发言【内容省略】
就是升上去的时候别掉下来就行了,机械锁止不方便吧?
21-12-07 00:06
引用 知道一点 在 2021/12/6 21:58:36 发言【内容省略】
本来就是双阀 断电的时候,别掉下来就行。现在是断电过了4个小时左右就完全掉下来了。
21-12-07 00:07
上一页下一页
