引用 514076529 在 2021/12/7 0:07:33 发言【内容省略】
断电4小时要求不动,那就要断电时必须有气往上顶,不然你的负载较重,气缸内漏根本克服不了(即使加单向阀暂时能解决但随着工作时间增加内漏不可避免)。加锁止也并不是很难不过要懂点机械点击:6083 回复:29
断电4小时要求不动,那就要断电时必须有气往上顶,不然你的负载较重,气缸内漏根本克服不了(即使加单向阀暂时能解决但随着工作时间增加内漏不可避免)。加锁止也并不是很难不过要懂点机械引用 514076529 在 2021/12/7 0:07:33 发言【内容省略】
普通双线包阀,引用 514076529 在 2021/12/7 0:07:33 发言【内容省略】
4个小时内不补气进去是不行的,如果一直有气源的话引用 514076529 在 2021/12/7 0:05:37 发言【内容省略】
这个就是防止重力下降的呀,这个阀进气正常,排气必须要从另一头引条气管插上,所以会有三个头。加装这个阀还是会下降说明就是气缸内泄。这种阀在加工中心的刀库上很常见。
