主题:固态继电器选型
点击:2401 回复:7
surfacersnow
25A的固态继电器可以过多大的电流,负载是加热棒,电阻的
21-12-06 11:40
小飞哥zWUVzJ
我们是按一半来选的,记得加散热。
21-12-06 12:41
YXBK
按一半来算比较保险。
21-12-06 16:06
Tivian
按3分之一到二分之一的电流算,另外再加个熔断器
21-12-06 18:37
cfg168
固态不要问过流,只能按照额定电流乘以两倍到三倍来选型,因为晶体管不比接触器的机械触点,有时候哪怕是短时间过流,晶体管就会有击穿的风险。
21-12-06 21:09
goldage
我是按照不超过一半来算的,加快熔做保护
21-12-06 21:38
知道一点
没有那么悲观吧
散热器处理好,25A产品阻性25A没问题,注意环境温度,负载电压是否再厂家要求内
21-12-06 22:16
qq2994216177
国产还是老老实实一半电流靠谱,做好散热,前端加快熔……
21-12-07 21:27
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
