台达PLC
主题:台达plc编程,比较指令怎么进入写入界面啊?
点击:2493 回复:7
wajjan
编程软件版本 Delta WPLSoft 2.48
怎么进人入比较编程界面啊。进不去。
21-11-27 13:06
pan_xiansheng
21-11-27 15:39
wajjan
两个坚杠中间比较,点哪有个按键进入写啊
21-11-27 19:10
YXBK
wajjan
在 2021/11/27 19:10:50 发言
【内容省略】
键盘输入 LD> D10 D20 然后回车就可以了,符号根据实际情况输入如果是大于且等于,就在大于后面输入等号。
32位指令 在LD前面加D, DLD> D10 D20
符号位后要加 空格 D10后面也要空格
LD> 空格 D10 空格 D20
DLD> 空格 D10 空格 D20
LD>= 空格 D10 空格 D20
21-11-27 19:46
wajjan
Everything is ok. thanks.
21-11-28 06:06
基础操作 多试几次 应该就可以了
21-12-02 16:13
神的传说
请看廖常初的书
22-03-16 09:32
wajjan
会了,多谢。
22-03-16 22:22
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
海得第二代PLC(EControl Studio) 正式发布
布局具身智能!荣耀新动作曝光 手机巨头集体抢滩机器人赛道
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
越疆机器人发布新一代CRAF智能力控协作机器人
EMV 2025: 罗德与施瓦茨发布全新EMI测试接收机
第一名!中控仪表中标中国石化压力变送器年度框架,高精度智能采集打造工业AI数据源
