首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:在一个状态内,如S10 中让一个气缸动作三次后转移到S11
点击:793 回复:7
如题,在一个状态内,如S10 中让一个气缸动作三次后转移到S11 ,该怎么写呢?
如气缸为Y0 ,气缸伸出到位用X1 ,退回不用感应器,用时间 ,该怎么写呢?求教!
21-11-26 20:44
没有按步进格式写
21-11-26 21:06
那这个还需要用外部来手动X1三次,题意是不是要自动,但没给三次自动触发的时机条件。、
21-11-26 21:35
引用 YXBK 在 2021/11/26 21:06:33 发言【内容省略】
謝謝版主,就是需要在一個步進狀態中完成,如是不用步進,或者用多個步進都很好寫的
21-11-26 23:20
剛剛試著寫了一樣,感覺還行
21-11-26 23:34
引用 flyfox1047 在 2021/11/26 23:34:27 发言【内容省略】
也可以在LDI M1后面加一個LDI C0, LDI T0后面加一個LDI C0
最后修改:2021/11/27 0:04:36
21-11-26 23:48
引用 flyfox1047 在 2021/11/26 23:48:19 发言【内容省略】
1.C0没有复位
2.气缸开始退回就跳步了,并不是退回到位才跳步。
21-11-27 08:45
引用 YXBK 在 2021/11/27 8:45:10 发言【内容省略】
谢谢版主关注
1.C0复位在此步不考虑,放到下步复位就行
2.触发气缸回位就可以转移到下步了(根据现场情况),如果需要退回到位再转移下步,就加一个退回到位检测的磁性开关,然后将此磁性开关加入到转移条件就行了
21-11-27 09:03
