首页 电工技术 电工技术
主题:用什么样的液位继电器好呢
点击:1005 回复:18
有一个药液搅拌罐,需要有液位的上下限来控制加水停水,该药液是有一定的粘稠的药液,各位大神讨论下用JYB714的液位继电器好用吗
21-11-21 11:04
JYB714的电极开始用铜柱固定在外壁上,由于药液有粘稠还有腐蚀性,导致开关不灵敏,现在打算用3根不锈钢棍在上面放入,这样效果能好用吗
21-11-21 11:10
可以用那种非接触式的类似超声波的传感器,当然是否适用还需要测试的。
21-11-21 11:24
主要是成本不能太高了啊
21-11-21 11:40
预算多少呢?在预算范围内找呀。
最后修改:2021/11/21 11:54:10
21-11-21 11:53
试着电极用电线吊着,不要固定。怕浮起就加重电极
21-11-21 13:46
找焊条做几个导电柱,长度不同,用于高低液位,安装到绝缘板上,做正极,负极直接连接水箱,就可以实现了。
21-11-21 13:54
成本费50元不到。
21-11-21 13:55
引用 woshigoutou 在 2021/11/21 13:54:41 发言【内容省略】
谢谢啊,我试一试
21-11-21 16:52
引用 liujiandong7 在 2021/11/21 11:10:52 发言【内容省略】
用不锈钢辊是可以的
21-11-21 18:05
上一页下一页
