首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:【话题】请问用什么信号来判断伺服实际有没有走到位?(20211118)
点击:2763 回复:29
引用 gaoyingchun 在 2021/11/18 16:59:15 发言【内容省略】
松下的这个信号 我不会用呀
21-11-18 17:34
你截图一下手册中接线图,一般有位置控制示例,或者上传手册,我看看;
但你要求的时间0.05s,我认为达不到你的要求,只是感觉啊
21-11-19 09:58
好像有个AB+AB-OA+OB-的4条线,拿个继电器转成24V,接到PLC的高速计数器里面,做位置比较
21-11-19 15:01
如果伺服每次都是走固定位置,那可以在丝杆上加个接近开关。如果更改工艺,需要更改伺服的位置,那就加个光栅尺或者把伺服的脉冲输出接到PLC的高速计数器上
21-11-19 16:12
引用 陈嘉伟 在 2021/11/19 15:01:41 发言【内容省略】
是的  这个叫差分转集电极  需要另外需要设备  这也是一种 方法
21-11-21 15:24
引用 wgefwgef 在 2021/11/19 16:12:23 发言【内容省略】
有好几段位置呢,,,
21-11-21 15:24
引用 gaoyingchun 在 2021/11/19 9:58:08 发言【内容省略】
谢谢  我用的伺服是松下A6  现在已经找到解决办法  就是在伺服里面找到一定位完成的信号  原来是用PLC的脉冲下降沿来做标志  现在用 这个信号来  但是  响应比原来用脉冲标志  慢了好多呀
21-11-21 15:26
只能说你原来控制取巧了,伺服有没有走到目标位置,不知道,能确定的是PLC发送完了脉冲;现在采集定位完成信号,整个用时肯定要长;PLC发送完脉冲---伺服运行---伺服定位完成(定位完成宽度在驱动器可设置)---PLC收到定位完成信号再逻辑处理;另,提高伺服增益/增大加减速时间,可减小定位用时间
21-11-22 11:17
引用 gaoyingchun 在 2021/11/22 11:17:40 发言【内容省略】
就是松下里面的  所谓的刚性吧?  这样的一套发送到反馈 时间确实会拉长  但是也不至于需要0.04秒 我们PLC的单位 基本也都是0.001做单位的
21-11-22 13:04
加接近开关,或者光栅,或者电阻尺
21-11-23 09:19
上一页 上一页
