首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:【话题】请问用什么信号来判断伺服实际有没有走到位?(20211118)
点击:2763 回复:29
引用 goldage 在 2021/11/17 21:11:32 发言【内容省略】
延时太短了  驱动反映不过来
21-11-18 07:53
引用 bnnyygy 在 2021/11/17 20:47:51 发言【内容省略】
用驱动器的AB相来读取吗?
21-11-18 07:54
正常判断设定位置与当前位置相等,程序就可以执行下一步了。发生机械问题那是特殊情况了,人家几十个伺服的设备也是这种模式。
21-11-18 08:13
引用 海Q7B4 在 2021/11/18 7:52:43 发言【内容省略】
最好是在执行机构末端加反馈,你这种可以在丝杆上加个编码器,这样电机、连接器、丝杆问题都可以检测出来了,M8170后先拿发出的脉冲与编码器采集到的脉冲对比,结果OK再执行气缸。
21-11-18 09:14
引用 YXBK 在 2021/11/18 9:14:00 发言【内容省略】
加编码器 和我想用伺服电机的编码器读取的数值 意思是一样的吧,,这个机构,一套电机都是在另外个旋转轴上大于90度的在旋转  布线上就是断线的风险了  再继续加编码器的线  又加了风险。如果有兴趣 我可以发个视频给你看看
21-11-18 09:44
引用 海Q7B4 在 2021/11/18 9:44:36 发言【内容省略】
如果不好布线从伺服驱动器上取电机编码器的信号也可以,只是没有那么好而已。
21-11-18 11:06
引用 YXBK 在 2021/11/18 11:06:24 发言【内容省略】
这个就要从OA+OA-OB+OB-这里转出的信号么
21-11-18 11:22
你最好提供一下PLC和伺服的具体型号,有些驱动器编码器信号是差分输出的而plc又没有差分输入口,这还要加转换板。
21-11-18 11:48
引用 YXBK 在 2021/11/18 11:48:13 发言【内容省略】
嗯  松下A6确实是差分输出  我这里有个这样的转换板
21-11-18 12:48
你说的不就是伺服驱动器输出的定位完成信号吗?
21-11-18 16:59
上一页 下一页
