主题:求助客户给的电动阀电气资料没看懂
点击:684 回复:6
truezhang
如图,我只理解了1和3要给个12V电压,但2脚算有源信号吗?是不是有信号时和3脚之间有12V电压?如果是无源,就不太理解怎么只有一条线?
最后修改:
2021/11/17 10:26:35
21-11-17 10:25
知道一点
只给这点信息?
三通比例阀,给0-12v电压,阀按比例打开/关闭
你再找他要详细资料,没有就试
21-11-17 11:05
lvpretend
2脚信号没说是PNP或NPN输出,只有10mA,干触点得可能比较小。如果无法通过后级电路来判断,可实际测试一下2脚与1、3脚正反向电阻和电容,大概判断下是什么输出,因为通常都是用一个三极管来做输出。最好是问清楚厂商。
21-11-17 11:27
问一下厂家技术
21-11-17 13:18
pqsh
看说明是控制/通讯信号.应该是有源的.和gnd的电压. 至于是不是12V, 不确定.
21-11-17 14:18
truezhang
还有个是通讯接口,没有标识。上面这个接口是单独的,所以估计这三条线之间应该有什么关联,而且现在没有实物,只是要给客户配相关接线电路
21-11-17 15:34
goldage
直接把那阀门的手册和阀门搞个图片上来看看
21-11-17 21:44
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
我国工控产业自力更“胜”
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
