主题:1600w开关电源
点击:1178 回复:19
知道一点
目前有一开关电源1600瓦,36V输出,现场主要的是30V,有什么办法解决?
微调只能到35.4V。
串电阻?好像想法太神奇。
换微调电阻可行吗?
好像只有换开关电源吧?
21-11-15 18:28
现场用途是什么?开关电源1.6KW/36V 改30V,这个好办!楼主发个图片或者走线绘图再发个帖子,大家可以给你指点!或者百度一下就能找到好多资料。
21-11-15 19:49
fireray
1600/36=44.44444444,这么大的电流很多件都不能承受。与其降压不如定制一个,安全性,功能性都能保证。
21-11-15 20:20
不赖FpcfPCRC
这个好解决,大功率三极管基极接30V稳压管(可以几个稳压管串联组成),基极与集电极并联合适电阻,发射极输出。
21-11-15 20:22
pqsh
串10个大电流二极管.
21-11-15 21:16
goldage
如果你的那个电源真没得调,考虑一下下面的思路吧,一个二极管的压降是0.7,串联8个或9个二极管根本不是难事吧,大功率的二极管很容易找,如果你用桥堆,4个就可以吧。以前搞的一台电子秤,称头传感器要求是10V,但电源是12的,给他串了3个二极管
21-11-15 21:19
蛇会大学
从电路中找到稳压电路,通过调整电阻就可以了
21-11-15 23:40
Tivian
说对了,一般在板子可以调整
21-11-16 09:05
ZCMY
串电阻不靠谱;你算下要多大功率的电阻了;拆开线路板专业人员可以改装的;还能改成连续可调的那种;
21-11-16 09:10
小笑笑
我们合闸电源是240VDC,与合闸回路同电源控制回路上有好多指示灯经常损坏,后来就在控制回路上串接二极管解决。
21-11-16 09:13
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
一图速览,工信系统下半年这样干!
中国移动AI+新型工业化创新研究院正式成立
我国工控产业自力更“胜”
汇川技术与双登股份深化战略合作 共筑储能产业新生态
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
施耐德电气重磅发布EcoStruxure边缘智能盒
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
