主题:关PLC的事
点击:1241 回复:19
莫头脑
PLC在下载程序时突然停电PLC会不会坏……
21-11-12 16:56
zjgxk
虽然没遇到过,但是想来没这么脆弱吧
最后修改:
2021/11/15 11:11:36
21-11-12 17:07
chengzheng
一般不会。
不排除小厂的设计有BUG
21-11-12 17:42
知道一点
如果它坏了,后悔选它还来得及,现场出问题累你
21-11-12 18:10
woshigoutou
我们这plc有ups,所以不用担心这个问题。也没遇到过这种情况。
21-11-12 18:37
YXBK
虽然没碰到过,但要说坏应该不至于吧
21-11-12 19:28
cvlsam
下载用户程序一般不会坏,在更新系统程序的时候断电大概率变砖。
Good Luck~
21-11-12 19:31
cfg168
PLC程序在烧录进闪存芯片的时候,因为闪存芯片是可以反复多次烧录的,过程中断电顶多是烧录失败,重新上电重复烧录即可。
21-11-12 19:43
xuhuifox
下载程序过程中断电,不会导致PLC损坏。
在刷固件升级的过程中断电,就难说了!
21-11-12 19:58
goldage
理论上不会有问题,但倒霉起来就难说,这几天在找一个老坏PLC的原因,FX2N,生产中莫名其妙的故障,只有电源和错误灯亮,拆开看电源板的部分电容鼓包,换板又可以正常,用几天又无故损坏。这几天干脆把所有的控制电缆拆下检查,外观难发现破损,测量只是部分线不通,算了,换线,同步系统也一起换了,线路基本改好,明天开机测试
21-11-12 21:35
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
技术报告 | 劳易测安全激光扫描仪RSL 200
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
工业智能体究竟价值几何?
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
