首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关PLC的事
点击:1241 回复:19
不会。
21-11-12 21:37
普通的PLC你只是写入的用户程序,写一半断电了,大不了开机初始化内存后再下载一般是可以的,但是如果你的PLC系统是可以升级的,在升级系统一半时断电,可能你就要返回厂家了;
21-11-13 08:31
几年前碰到文本写入一半停电后来那文本坏了……
21-11-13 08:56
如果选用的是POP型文本显示器,在下载时发生意外断电,可以恢复:
下载画面数据过程中,确保文本显示器不能断电! 如果下载过程中掉电或下载出错,
断电后再上电 , 文本显示器将鸣叫不止。此种情况下可先断电并同时按住“HOME”+“SHF”
键不放,直至重新上电,松开按键后,即可重新进行下载操作,完成后需重新上电。
最后修改:2021/11/13 11:08:26
21-11-13 11:02
我用的是信捷OP320—A还有救吗……
21-11-13 12:16
以上方法,我还真的用过,是POP-B型文本,确实有效,但其他品牌不好说,只能说:死马当作活马医,按此方式,试试看,祝您好运!
最后修改:2021/11/13 13:33:13
21-11-13 13:30
日系应该不会,西家的不好说;听我以前的同事讲,他们客户主要在东南亚那些小国家,电力不稳,经常停电的,容易烧CPU~~ 后来换三菱的就没问题。。
21-11-13 16:27
17楼
该帖内容不符合相关规定!
21-11-13 22:31
需说没有遇到过,不过感觉不会损坏的,只是程序肯定坏掉了,需要重新来过。
21-11-15 17:47
AB的PLC刷系统时断电,听说过PLC变砖的事,下载程序时断电一般不会有问题
21-11-15 20:17
上一页 上一页
