变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:【话题】报警缺速度反馈(厂家无解)求高手。(20211109)
点击:1693 回复:18
霍谷民
有一台160kw的变频器,报警缺速度反馈,更换编码器和到变频器的屏蔽线都无效(线没有进官网,直接空中飞线排除干扰)编码器也是跟1号电机对换的,1号正常,他不行。线和编码器这边肯定没问题了,低速运行10赫兹以下没问题,高了就报警速度反馈丢失。又互相换控制板后依然报警,缺速度反馈,将1.2号变频器互换后报警两个扭矩差。但是到20赫兹的时候都没有报警,只是报警两边扭矩。
最后修改:
2021/11/10 9:40:48
21-11-08 22:12
Tivian
什么变频器?能否关闭反馈?
21-11-09 12:54
小晴子
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 13:13
相遇是缘
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 13:21
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 13:22
该帖内容不符合相关规定!
21-11-09 13:24
cfg168
首先要排除质量问题或者参数设置问题(要求变频器厂家提供一台崭新的变频器代换和参数恢复出厂以后重设)。上述都搞不定,那么就是使用环境(设备装机环境导致的),建议本地寻找民间技术人员(高手)上门处理。
最后修改:
2021/11/9 16:15:56
21-11-09 16:15
woshigoutou
什么牌子变频器?必须闭环控制吗?电机参数输完后电机需要自识别(一定要冷态)。闭环系统,电机识别很重要。
21-11-09 16:37
霍谷民
160kw的,用了10几年了,不太好找了,厂家来看了,说变频器没问题,说信号丢失了,但是编码器我换了,线也换了,参数也重新导入了,都不行。低频率运行没问题,一加速就不行,不可以屏蔽反馈
21-11-09 16:44
霍谷民
woshigoutou
在 2021/11/9 16:37:36 发言
【内容省略】
施耐德的,嗯,两边两台需要检测的,同步运行。
21-11-09 16:45
英伟达,爆了!黄仁勋直呼:下一场工业革命已开始
2024年RSA大会回顾:工业网络安全的发展趋势和未来机遇
大疆在工业领域寻找下一个增长点
2024 Beckhoff Automation UpDate 北京站圆满落幕
西克|picoScan150 detection新功能模块和新型号组合
联接之力,贯通物流新脉动 ——魏德米勒SAI联接解决方案在物流系统中的应用
周末见!ABB FE上海站,再现卓越能效
俄报告显示:全球机器人安装量50%位于中国
