首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:电路跳闸问题
点击:1163 回复:11
一个6A的空气开关出来后接了一个2A 的保险,在从保险经中继,再到负载,现在的现象是空开总是跳闸,但是保险没啥,有大神分析一下不。
21-11-05 09:25
最好根据实际情况画个简图,这样好分析一些
21-11-05 09:57
钳形表卡下电流就知道了 看你描述现象,空气开关的问题可能性比较大
最后修改:2021/11/5 10:16:32
21-11-05 10:15
是我的话这样考虑,2A保险没炸,那就是先考虑断路器问题。更换后还是有这个现象,在考虑断路器到保险那段线,换个断路器快呀。表情
21-11-05 10:35
保险丝不合格的可能也有,测量电流看看
21-11-05 20:18
代换一个新的6A的空开,低压电器国产性价比很高,但是缺点就是一分钱一分货,想要国产的价格又想要进口的品质那是不可能的,所以经常换坏了的国产空开不要奇怪。
21-11-05 20:27
先换空开再说吧,这类故障用代换法
21-11-05 21:16
瞬时电流大吧
21-11-06 10:36
慢熔保险吧
21-11-09 15:53
你的熔断器应该不是快熔型的,是一般的g型,要结合断路器的脱扣曲线来看。
21-11-10 14:13
上一页下一页
