首页 电工技术 电工技术
主题:请教一下相线问题。
点击:884 回复:6
老师,我们厂里配电箱是三相五线,可是设备要么是接了三根相线和一根零线,要么就是只接了三根相线,更奇怪的是机器控制系统居然有了零线,有了220V给开关电源,输出DC24V给人机界面,这是怎么做到的啊?需要请师傅把设备都补一根地线吗?
21-11-05 09:00
控制变压器 接入380出220 110 24v各种电压 老式机床上常见
安全角度建议引入地线
实际生产角度能用就成了 别想那么多
21-11-05 09:04
1.是不是用了零线
2.如果没接零线,是不是加了变压器,380变220
需要请师傅把设备都补一根地线吗?
原则上肯定是要的。
21-11-05 09:56
确定下,目前知道有380V的开关电源的表情,其它的安全起见还是换线吧。以后安监检查还是会让你那样做的。与其到时更换不入目前自己能决定的时候更换。
最后修改:2021/11/5 10:26:46
21-11-05 10:25
有零线的直接用,没有的配上380V/220V变压器;
21-11-05 11:09
现在的厂区设备都是需要布接地的,设备接地和中性点是两码事
A.B.C.N.PE
对应的是三相电的相线和零还有接地
最后修改:2021/11/7 10:49:04
21-11-07 10:47
你们这么都看明白了,我怎么看不明白他说的意思,除了最后一句问得比较清楚。
你不是说"设备要么是接了三根相线和一根零线",那么"机器控制系统有了零线"又有什么好奇怪的? 不是很好做到吗?
地线没有另说,可接可不接 。
21-11-10 16:45
