首页 电工技术 电工技术
主题:380测电压,这是什么情况?
点击:1877 回复:27
你这个不算邪门的,前段时间在厂里遇到一个更加邪门的事情,厂门口有一个养鱼的池子,厂长为了好看,在池子里放了一个雾化器,看起来很好看,不知道什么时候那个雾化器坏掉了,然后造成车间烧了很多东西,过去检修,用表去量,其中一路380的电压变成了1550V,你没有看错,是1550V,然后找了好久才发现是那个雾化器的问题,把雾化器的插头拔掉电压就正常了。
21-10-28 17:18
可能是线路干扰导致B/C两相间夹角由原先的120度变为小于120度,而A相未变,A相与B相、A相与C相之间的电压相应大于380伏,而B/C之间电压就变小了。究竟是何者所导致,估计与变频器有关,就是与某一频率段有关。
21-10-28 19:36
测量结果显示电源缺相,但你装上变频可以运行,这是正常现象,很多变频默认是缺相不报警锁定,但你如果负载重了变频就会报警
21-10-28 21:25
测量的是输入端哦,为了测电源电压我关掉了机器本身的总开关,测量开关的输入端也是BC电压132,再测到上一级开关(单独供给电器的开关)也是一样。关掉机器总开关了,这现象应该跟机器上装的变频器和其它无关了吧。
21-10-29 08:33
事实上应该是没有缺相。
因为对零线220V电压都是有的。
怀疑变频器内部哪里线路有问题,
有时间拆开看看,是否有异物在里面?
21-10-29 08:39
玄学。
21-10-29 09:08
还是缺相了。三相对零都是225V,并不代表每相都正常,很可能有一相电压不正常,通过别的线路或负造成的假象
21-10-29 10:06
记得在哪个论坛看到过这种情况,最后原因是供电变压器一次高压侧是缺相还是接地引起的,记不太清了。
21-10-29 12:01
如果连你的机器总开关都关掉了,也就是将你的机器根本无电源,那就根本不存在是你的变频器的问题,那为何要将你的设备上的变频器牵扯进去?如果不是用电设备的问题,就只能是电源前级的问题了。
21-10-29 17:42
变频器只要在运行,就会对输入和输出产生干扰,除非在变频器输入和输出端存在电感器类抑制谐波的器件。并不是变频器不会对进线端产生干扰而只会对输出端产生干扰的。
21-10-29 17:46
上一页 下一页
